mi truco conciste en reparar un CD (juego, musica,etc...) con ralladuras superficiales . es el siguiente :
Materiales de uso :
* limpiador liquido de metales ; esto se utiliza , para limpiar bronce , cobre .o culquier otro metal que con el tiempo se oscurecen.
* algodon varias motas de algodon.y
una superficie suave que no perjudique el reverso del CD .
truco :
consiste en posar el CD en la superficie suave con la cara grabable hacia arriba . luego untar el algodon en forma moderada con liquido , y despues remojar la superfice del CD suavemente asta que todo quede cuvierto , y esperar asta que seque el liquido .
luego una vez seco el liquido , con otra mota de algodon limpia , como el ancho del pulgar frotar con furza desde el centro del CD hacia afuera pero con furza y mucho cuidado , y se debe ir jirando el Cd en forma gradual. la mota de algodon debes ir cambiandola . siempre frotar con el agodon limpio .
esto se repite una y otra vez , siempre y cundo lo aproeves para que tedes cunta del resultado ....y buena suerte...
Espero que tenga una buena acogida ,
saludos desde chile para todos ...
