He heredado una casa antigua con bastantes muebles y los estoy restaurando. He buscado mucha información y toda es distinta, llegó un momento en que no supe qué hacer, así que he optado por una mezcla de todos y me está dando buenos resultados, después de experimentar mucho.
1º Si el mueble está sucio por el uso, (mugre) un cubo de agua, un chorro de salfuman, guantes de goma y a frotar sin miedo con un estropajo ( puede ser de los verdes que usamos para fregar los platos). Si la porquería está muy incrustada, dale con uno tipo "nanas" pero dejarás la madera áspera y cuando esté seco, deberás pasarle un papel de lija medio.
Si lo que hay es una capa de barniz antiguo, directamente usa un decapante.
2º Enjuaga con agua clara y un trapo y espera 24 horas para ver los resultados. Repite donde haga falta.
3º Ataca la carcoma si hay. Yo utilizo "Carcomin" y me va muy bien. Inyecta en cada agujero unas gotas. Yo lo hago con una jeringuilla de dar inyecciones y así la aguja penetra hasta el interior. Tapa los agujeros. Si quieres gastarte dinero compra unas barritas especiales de pasta de madera similares a la pastelina de los niños y que se venden en distintos colores. Amasas y vas tapando agujeros, puedes ayudarte de una espátula. Yo lo hago más económico. Uso una vela ornamental de las que venden en las tiendas de los 20 duros porque son muy dúctiles. La compro de un color claro y mezclándola con betún, the o cualquier otro producto que oscurezca consigo el tono adecuado. También uso a veces cera en bote que compro en las tiendas de limpieza.
4º A partir de aquí has de elegir cómo lo quieres barnizar, si a brocha o a muñeca. Pero sea como fuere, pásale un papel de lija fino para que todo el mueble te quede con un buen tacto.
Si lo haces con brocha, sigue las instrucciones del fabricante del producto que compres, y si lo quieres hacer a muñeca, es más laborioso pero queda perfecto.
Esto es lo que yo hago: dejo el color que tiene, le paso estropajo de aluminio fino por todo el mueble para dejarlo muy suave, quito el polvillo blanco que deja y lo limpio de cualquier impureza con un pañuelo humedecido en algodón puro.
Después hago una muñeca con un trapo de algodón y dentro le pongo un alma de hilos que venden en la droguería (te darán mucha cantidad por 150 pesetas) lo ato y ha de quedar de la medida de una ciruela.
El barniz a emplear se llama de muchas maneras: goma laca, barniz francés, barniz para muñeca, barniz tapa poros, etc. lo encontrarás con facilidad en todas las tiendas y droguerías.
Utiliza guantes tipo médico de usar y tirar y ajustados a tu mano y trabajarás mejor. Quédate al aire libre o en un lugar muy ventilado.
Moja la muñeca en el barniz, trabájala hasta que sea dúctil y sin que gotee empieza a barnizar siempre en círculos o haciendo ochos, se seca bastante rápido, así que pasa una y otra vez, cuanto más lo hagas más bonito te quedará. Seca rápidamente las gotas, o se notarán siempre. Es un poco cansado pero muy agradecido.
Deja transcurrir 24 horas. Vuelve a pasarle el estropajo de aluminio fino cuidando de no rayar mucho, pero insistiendo donde creas que hay que rectificar, quítale el polvo y repite de nuevo la operación del barniz siempre en círculos y sin gotear, una y otra vez.
Vuelve a esperar 24 horas, comprueba si hace falta repetir la operación y bien la das por finalizada pasando otra vez un pañuelo fino humedecido en alcohol puro para fijar el brillo. Frota el mueble con un trapo de lana y verás que brillo satinado tan bonito.
Recomendaciones: No mezcles sistemas distintos, no pretendas hacer una capa con brocha y terminar con muñeca, no queda bien.
Si el mueble es más moderno y ves que el barniz que tiene es como una capa muy consistente, no lo intentes, no vale la pena.
Si quieres oscurecer la madera, antes de barnizarlo dale un poco de nogalina, pero nada más.
Espero que te quede bien. Saludos.
Por Dolors Casanovas (Barcelona)
