Necesitas una tabla preferible roble o nogal del largo que quieras la base pueden ser 60 cms. y de ancho 20 cms., luego una para la altura que puede ser un poco más corta ya que esa es para apoyar el manillar, luego necesitas otra que puede ser igual o más larga que la base según veas, tienes que hacer una muesca en la base para las rueda cada muesca depende de la rueda que vayas a utilizar pero sobre 10 cms. de largo y 5 de ancho luego montar la madera pequeña con la base como si fuera una L, luego a la pequeña agregar dos alcayatas de las que vienen cerradas a una distancia compensatoria de cada una, hacer lo mismo con la otra tabla. Esto es para crear movimiento a la rueda delantera. A esta tabla hacer una muesca como la anterior luego montar las ruedas lijar y pintar, la verdad es que es difícil sin poder dibujarlo pero si le pones imaginación seguro que te saldrá una patineta bastante chula. Espero que te sirva la explicación.
Por Patricia (Madrid)
