Aislamiento
Sellar de forma impecable con silicona 11 años 9 meses antes #714
  • mastergirona
  • Gracias recibidas: 9
En zonas como bañeras, cocinas, juntas de ventana, ... existe la necesidad de aplicar silicona para conseguir la máxima estanqueidad posible respecto a humedad, aire, suciedad, ... Pero la silicona tiene el gran poder de adherirse muy bien a materiales como azulejos, marcos de aluminio, ... Primero limpiaremos la zona. Para evitar tener que rascar las manchas sobrantes, empezaremos colocando cinta adhesiva transparente marcando el límite de la zona válida, tanto superior como inferiormente. Aplicaremos la silicona y la repartiremos uniformemente. Para ello, se puede utilizar, por ejemplo, el palo redondeado de un polo o el dedo humedecido con lavavajillas. Por último desengancharemos toda la cinta adhesiva, la cual recogerá toda la silicona sobrante. Si se trata de silicona transparente, nos podemos ayudar de un cutter y una regla (si no hay peligro de rayar la superficie inferior) quedando un resultado perfecto.
Sellar de forma impecable con silicona 8 años 6 meses antes #30867
Para una buena impermeabilización en Barcelona es necesario que las juntas queden bien selladas si no quieres tener luego problema de filtraciones!
Sellar de forma impecable con silicona 8 años 6 meses antes #30868
Que se puede hacer si ha habido filtraciones y la silicona está con manchas de humedad?
Se puede limpiar de alguna manera o es mejor retirarla y poner una nueva.
Si lo mejor fuera retirarla ¿Cómo se hace?
Para los baños, existe algún tipo de silicona blanca especial¿
Gracias
Sellar de forma impecable con silicona 5 años 6 meses antes #31719
Hola amigos he estado pensando en aislar mi habitación me preguntaba ¿cuál es el material ideal?. Estoy haciendo reformas en casa, he pintado, cambiado el piso y hasta he comprado mobiliario de diseño en solucionescontract.com. Necesito me asesoréis para culminar con mi proyecto. Gracias.
