Re: ¿Cómo hacer un sistema de riego automático económi 22 años 3 semanas antes #27750
  • usu11746
  • Avatar de usu11746 Autor del tema
Tienes que hacerte con una válvula tipo relé de las que lleva la lavadora para dejar pasar y cerrar el paso del agua, es lo más económico, luego la conectas a un interruptor horario de esos que sirven para encender y apagar los aparatos y que lleva una entrada de enchufe que tienes que conectar a los bornes del relé de la lavadora. Conectas el paso del agua al relé y luego la manguera para regar, programas el temporizador y ya lo tienes, saldrá por unas 1500 pts el programador y el relé por otras 1000 pts.
Por Sergio (Benavente)
¿Cómo hacer un sistema de riego automático económico? 21 años 11 meses antes #16071
¿Quisiera saber cómo hacer un sistema de riego automático económico? Tengo una ligera idea pero no acabo de verlo claro del todo. Gracias
Por Alfonso
