Re: ¿Cómo hacer un suelo de hormigón impreso? 22 años 2 semanas antes #27657
  • usu11718
  • Avatar de usu11718 Autor del tema
Para suelo de hormigón: aun con independencia del tamaño la norma será:<br>
1/ limpiar la zona<br>
2/ delimitarla a lo largo y ancho con unas tablas procurando que el canto superior esté igualado de altura <br>
3/ poner la primera masa con arena-3partes + cemento-1 parte + grava muy gorda - a voluntad. Extender y repartir dentro del cerco preparado con las tablas. Se puede repartir usando una tabla de canto: ese primer relleno cubrirá más-menos 1/3 del grueso a rellenar. Una vez alisado y ANTES DE QUE SE SEQUE extender por toda la superficie una tela metálica o somier de cama que reforzará la consistencia de la base de grava y VOLVER A PONER OTRA CAPA del mismo hormigón y dejar secar. RECORDAR que cada capa que se ponga tiene que ser repartida y alisada lo mejor posible encima de esta capa, se pondrá otra con arena y cemento SIN grava. ALISAR LO MAS POSIBLE con una llana y seguidamente echar a voleo unos puñados de cemento puro y volver a repasar con la llana. Dejar secar el tiempo necesario PERO si está al sol; mojar con frecuencia unos manotazos o manguerazos. Si alisa bien los manotazos del cemento le quedará un suelo fenomenal, si no tendrá que repasarlo con una pulidora. animo y al toro.- Suerte, no es muy difícil.
Por Manuel Cazorla (Alicante)
¿Cómo hacer un suelo de hormigón impreso? 21 años 10 meses antes #15944
Estoy pensando en hacerme un suelo de hormigón impreso, el problema es que no tengo la menor idea de cómo se hace eso, si sé que se hace con unas placas, pero me gustaría que me enviaseis un informe de todos los pasos que tengo que seguir, junto con los materiales y sus proporciones, para que pueda construir yo mismo mi suelo. Gracias anticipadas.
Por Emmanuel Hernandez (Petrel)
