Re: ¿Cómo instalar un cajetín telefónico junto al prin 22 años 4 meses antes #27652
Hola buenas, sobre tu pregunta, si te refieres a quedarte sin teléfono en el término de quedarte sin línea, evidentemente si sólo tienes una línea te quedarás sin ella al utilizar internet, a no ser que tengas una línea adicional, línea rdsi o adsl. Si el ordenador con el modem lo tienes cerca del teléfono, simplemente comprando un ladrón telefónico puedes conectar las dos cosas, y si está alejado, tienes que abrir el cafetín, y verás que hay un cable con dos hilos conectados, lo que hay que hacer es comprar un trozo de cable y conectarlo en la misma posición donde están los cable actuales, y llevar el cable hasta donde lo desees y conectar la otra punta del cable a otro cafetín que adquieras.
Por Raul (Zaragoza)
¿Cómo instalar un cajetín telefónico junto al principal? 21 años 11 meses antes #15941
¿Cómo puedo sacar del cafetín telefónico principal otro cafetín para poder conectarme a internet sin quedarme sin teléfono?
Por Marta (El Prto de Sta María)
