Primero, para el molde de tu espalda, debes hacer un cajón de madera que mida unos 10 centímetros más que el ancho y largo de tu espalda, después haces una mezcla de yeso artesanal o cerámico y la viertes sobre el cajón, antes de que seque y con ayuda de por lo menos dos personas, te recuestas sobre el yeso, previamente te untas vaselina en la espalda para que sea fácil que te separes del yeso, pasados 10 minutos te levantas del yeso y lo dejas secar bien por lo menos un día. De este molde de yeso, puedes sacar la pieza de fibra de vidrio correspondiente al respaldo exacto a tu espalda.
Para hacer el asiento si lo quieres liso, coloca una madera de las medidas que vayas a utilizar, luego le colocas una capa de barniz para sellar la madera, después aplicas una capa de cera común y la pules sobre tu barniz, después aplicas dos capas de película separadora, la dejas secar y comienzas aplicando dos capas de gell coat del color que tu desees como acabado, intercalando el estilo de las manos (horizontal y después vertical) el tiempo de secado entre capa y capa es aproximadamente de 25 minutos, al gell coat, debes aplicarle unas 15 o 20 gotas de catalizador, la proporción correcta es del 1 %. ya que secaron tus dos capas de gell coat, comienza aplicando la fibra de vidrio, esta debe ser humedecida con resina poliéster, a la cual le debes aplicar catalizador en la misma proporción que con el gell coat, ya que seco (30 minutos), lo puedes separar de la madera, golpeando ligeramente la madera o con una cuña de plástico puedes separar tu pieza, algo importante es que estos materiales secan con el calor, por lo tanto debes tomar en cuenta si trabajas bajo los rayos del sol o a la sombra al momento de preparar tu mezcla con catalizador. Para limpiar tus brochas, utiliza acetona o thinner estándar y cuando ya no la vayas a seguir ocupando la lavas con jabón común de polvo.
Por Samuel Muñuzuri Lee (Acapulco)
