Lo podrías hacer de madera o de cristal. Lo primero es ver el espacio que tienes. Si tienes poco espacio en el lugar, lo conveniente sería que uses una mensulas, que son unas escuadras que se amuran en la pared. Elegida ya la mensula adecuada a tu gusto (debes cerciorarte de que la mensula sea plana donde apoyara el cristal) ajustas a la altura deseada. Lo conveniente seria amurarlas con unos tornillos de 10mm y tacos Fissher de 10mm. Compras el cristal, que seria como mínimo de 10mm de espesor, y lo colocas sobre las mensulas. Tienes que tener en cuenta que la separación entre mensulas no sea mayor a 0.90cm por que corres riesgo de que el vidrio tienda a romperse. Antes de apoyar el cristal sería conveniente que uses sellador de siliconas para la parte de metal donde apoyara el cristal, aplicando una "gotas" del mismo así cuando apoyes el cristal estas gotas queden como círculos.
Por Martin (capital)
