Voy a informarte de una manera de construir un estanque:
a) Hacer una pequeña cavidad en el suelo de tal manera que le demos una forma ligeramente cóncava.<br>
b) Poner sobre los bordes de la cavidad unos troncos o traviesas de ferrocarril que limiten el contorno que ha de tener el estanque.<br>
c) Extender sobre toda la superficie y cubriendo también los troncos del borde, un plástico fuerte, de color oscuro, de los que se usan en los invernaderos, o similar.<br>
d) Con una manguera ir llenando con agua sobre el plástico a la vez que se va pisando para evitar que queden grandes burbujas de aire bajo el mismo.<br>
e) Llenar hasta el volumen máximo que ha de tener el estanque.<br>
f) Recortar el plástico en este momento, y no antes, a unos 40 centímetros por fuera de la línea de los troncos.<br>
g) Depositar tierra y piedras sobre todo el contorno, cubriendo los troncos y plástico. Dejar también alguna piedra en el fondo del estanque para evitar que el plástico flote en caso de que queden burbujas bajo el mismo.<br>
h) Plantar entre las piedras y en todo el contorno, especies adecuadas al medio físico y estético que estás creando (Cyperus, espadañas, Helechos, etc.)<br>
Los nenúfares y demás plantas acuáticas, las debes de poner dentro de tiestos u otros contenedores adecuados en el fondo del estanque que ya tienes terminado.
Por Rodavlas ()
