¿Cómo se agujerea una botella de vidrio? 22 años 1 mes antes #14300
  • usu09434
  • Avatar de usu09434 Autor del tema
¿Cómo se puede agujerar una botella de vidrio? les agradecería me contesten, gracias.
Por Ricardo
Re: ¿Cómo se agujerea una botella de vidrio? 21 años 11 meses antes #27768
Para taladrar vidrio tan solo hace falta disponer de brocas especiales que tienen una punta de metal duro (carburo de silicio o widia). Se debe refrigerar y lubricar con trementina (aguarrás), glicerina o agua, para esto tienes que hacer un Volcán con plastilina, poner el liquido en su interior y empezar a taladrar. Es muy conveniente fijar firmemente la pieza y utilizar un soporte vertical. El taladro debe girar a muy bajas revoluciones, y la presión de avance debe ser pequeña.<br>
<br>
Ya me diréis que tal os fue.
Por Enrique J.Iñigo ()
Re: ¿Cómo se agujerea una botella de vidrio? 21 años 11 meses antes #27769
Para que no se equivoque el personal habría que especificar que no se trata de las brocas de widia normales para paredes, sino de unas específicas en forma de lanza y sin hélice en la hoja, con el ángulo
de ataque mucho más agudo que las otras.<br>
Saludos.
Por Francisco Mercader ()
