Climatización
¿En qué consiste la impermeabilización? 3 años 3 meses antes #36494
  • Tiarah
  • Avatar de Tiarah Autor del tema
  • Gracias recibidas: 2
La impermeabilización se refiere a un proceso complejo mediante el cual se protege un edificio contra la intrusión de agua y humedad. Aunque la impermeabilización y la impermeabilización a menudo se usan indistintamente, definen dos cosas diferentes: mientras que la impermeabilización evita que la humedad y el agua ingresen a los edificios a través de superficies exteriores, la impermeabilización solo proporciona una barrera de vapor, que mantiene fuera la humedad resultante de las variaciones de temperatura. Hacer una distinción clara entre estos dos términos es fundamental para identificar la causa raíz del problema de filtración de agua y deshacerse de él para siempre. Impermeabilizaciones Barcelona
¿En qué consiste la impermeabilización? 3 años 3 meses antes #36495
Perdona Tiarah per creo que te equivocas con la definición.
La impermeabilización es el sistema de protección y sellamiento de las superficies para que la humedad o agua no se filtre en la superficie donde se aplica la impermeabilización, similar a usar una capa para nuestro cuerpo conocidas como impermeables, la impermeabilización es precisamente ese "impermeable" donde el agua no logra mojarnos, de la misma manera sucede en la superficie, fachada o muro, el agua no permea o no atraviesa la superficie. Impermeabilizaciones Coruña
Última Edición: por Calderon.
