Los atascos un problema con solución. 4 años 4 semanas antes #35310
En ocasiones las instalaciones sanitarias de nuestras casas pueden ser objeto de un atasco, por diversas causas que van a depender de factores y situaciones poco comunes, tal es el caso, de los inodoros de piso, que, por barrer o regajos en el piso de cosillas solidas a pesar de las rejillas, estas pasan a las tuberías de desagües y se van acumulando hasta llegar un momento determinado, generar un atasco padre. Esto también pasa muy a menudo en el fregadero, el lavamopas o bien en el lavavajillas, pues las piezas que se lavan vale decir, llevan altos contenidos de residuos sólidos o grasos que de igual manera se va adosando a las paredes de las tuberías y forman ese atasco que aparece siempre con un esparcimiento de agua putrefacta que se riega por toda la pieza o espacio recolector. Entretanto, otras instalaciones susceptibles son las duchas, los WC, los puntos de descarga de las lavadoras y en los patios; sobre todo por la acumulación de tierras de las plantas o en su defecto, las hojas que se van por la cañería o inodoro de piso. Igualmente, hay atascos mayores que suceden en las descargas de aguas servidas urbanas, donde se requieren equipos pesados de succión y recolección. En consecuencia, resolver el problema del atasco aquí , en Sevilla, tienes la solución, a partir de herramientas y un personal especializado, pues la contaminación bacterial se hace presente y requiere un alto grado de cuidados y seguridad en ese proceso de desatasco, pues debes ante todo proteger tu salud y la limpieza de tu hogar si este es el caso.
Los atascos un problema con solución. 3 años 11 meses antes #35583
Ciertamente es un problema del que muchos no hemos podido librarnos y es por ello que tener a la mano los servicios de profesionales en el área es de mucha importancia, hace poco comente en este foro un problema que tuve debido a un juguete que mi pequeño lanzo por el retrete, afortunadamente pude contar con la ayuda de experto en el tema y el cual quiero compartir su información por si alguien lo necesita, están ubicados en Marbella y esta es su dirección web https://www.fontaneriaenmarbella.com espero sea tan útil como lo han sido para mi.
