Necesitas comprar unos tres cuadradillos o "regles" de hierro o de aluminio de 4X4cm de grosor y el alto que necesites.con unos pegotes de yeso los colocas verticalmente (con la ayuda de un nivel) y a una distancia menor que el largo de una llana, cuidando que estén alineados, es decir que si colocáramos otro regle horizontalmente a los verticales,todas las facetas planas estarían en íntimo contacto.Con una brocha mojada humedeces la pared a la que previamente has limpiado todo resto de yesos,pinturas u otros materiales con un cepillo de púas de metal, preparas mortero, con arena fina y cemento portland en proporción 4 a 1, vas añadiendo agua hasta obtener una masa espesa y la vas aplicando entre los regles con la ayuda de una llana, lo mas probable es que se te vayan haciendo bolsas y por encima grietas, no te preocupes, antes de que se termine de secar, vuelves a pasar la llana pero con una inclinación mayor para quitar lo que sobra. Una vez seco el mortero quitas dos regles y los pones a continuación del otro, te quedarán los huecos de 4 cm de los regles y los otros dos nuevos que has creado, y que irás rellenando con mortero y así sucesivamente. Para afinar la pared usa yeso o escayola, pero esa es otra historia. Si la piedra es bonita yo dejaría algún trozo a la vista, barnizándola después o no
Por fernando (zaragoza)
