Lo mejor en herramienta Bricolaje y carpintería 6 años 7 meses antes #34984
El arte de trabajar en madera, como es conocidamente la carpintería, va más allá de este término, es también el ingenio y creatividad, es la interacción propia y armónica del estilo con la elaboración del mueble o el mobiliario que en tus manos este a disposición crear. Es entonces, cuando el maestro y su creación, se fusiona con la orgánica vegetal, para lograr un mobiliario lleno de una sincronía y precisión en su perfecta elaboración, bien sea del estilo propio, clásico, contemporáneo o de cualquier manera que en su pensamiento este aflorando. Para ello, este artista de la madera, en su labor creativa, requiere contar con los mejores equipos, con el fin de que su obra, mantenga los acabados de primera, que, por lo general, están presente en la fusión de las piezas, dando pie al uso de equipos versátiles de alta tecnología como es la engalletadora , considerado un equipo valga decir para llegar a la excelencia en materia de carpintería, debido a que es herramienta fantástica para el ensamblaje de maderas, sobre todo de cascos de muebles queremos unir dos piezas de aglomerado o madera en ángulo de 45º y 90º, lo más sencillo es utilizar espigas de madera o en este caso, galletas de madera para ensamblar, es decir hendijas y taquetes decantados fabricados en madera para empalmar piezas que conforman el mobiliario a construir en unión de sus piezas.
