Electricidad
Como conectar un portalámparas 4 años 3 meses antes #33843
  • Ninel
  • Gracias recibidas: 2
Si no sabes ¿Cómo conectar un portalámparas? Antes de comenzar con la explicación del paso a paso, es importante aclarar que independientemente del tipo de portalámparas que uses, cerámico, metálico o de plástico, todos tienen prácticamente el mismo funcionamiento: dos orificios por donde entran los cables y dos pequeños tornillos que hacen de prisionero. Por seguridad, no olvides cortar la luz. Siempre que vayas a realizar algún trabajo eléctrico es vital prevenir cualquier accidente. Aprende a continuación cómo conectar un portalámparas paso a paso.
1. Corta la luz. Una vez cortada la luz, desenrosca el casquillo y pasa los cables por la parte trasera del mismo.
2. Pela los cables. Con ayuda de un pelacables, tijera o cúter, pela la punta de los cables, te recomiendo que cortes solo lo necesario. Si los hilos interiores se abren, enróllalos con los dedos para facilitar la entrada en los orificios.
3. Desenrosca los tornillos prisioneros del casquillo, mete la punta de los cables y con ayuda de un destornillador, apriétalos para que no se suelten.
4. Enrosca las dos piezas del porta lampara .
5. Pon un una bombilla que corresponda con el casquillo utilizado, enróscala y vuelve a activar la corriente eléctrica. Ya tienes luz en la estancia.
