Plantas de exterior
TEMA: geranio
geranio 1 año 6 meses ago #33302
  • Mensajes:486 Gracias recibidas 1
  • Avatar de Ninel
  • Ninel
El cultivo del geranio es muy extendido, ya que muchas viviendas cuentan con geranios y también es muy usado como planta ornamental. La poda del geranio es muy importante para mejorar la salud y el tamaño de la planta. Realizar la poda ofrece una mejora en la duración del cultivo, favorecerá un crecimiento más rápido, con la formación de mayor número de tallos y por lo tanto con la floración. La poda del geranio se debe hacer en el momento que lo compramos, sólo se debe tener en cuenta si la fecha es la indicada. Dependiendo de la fecha, es posible que se deba eliminar alguna flor, pero esto hará que la producción futura de flores sea mayor. La poda se puede realizar con una tijera pequeña de poda y se eliminan primero los tallos más débiles o más dañados, posteriormente los tallos laterales para marcar la forma final del geranio. Se conservan las ramas situadas en el centro para estimular su desarrollo y la salida de futuras flores. La poda debe realizarse por lo menos una vez al año, con ello se activa el crecimiento de la planta para futura floración. Lo mejor es hacerlo bien entrado el otoño cuando no hay riesgo de temperaturas gélidas y las flores empiezan a marchitarse. La planta continuará formando tallos nuevos y alargando los ya existentes. Así que, para tener una bella planta de geranio, se debe tomar en cuenta todo lo anterior y tendremos flores más grandes y hermosas.
