Herramientas mecánicas
Grapadora o remachadora? 10 años 5 meses antes #30248
  • EsmeRalda
  • Avatar de EsmeRalda Autor del tema
Hola a todos,quisiera saber que tipo de herramienta debo utilizar para fijar tela de gallinero sobre una estructura metálica. Somos un grupo de inexpertos, voluntarios de un refugio de animales abandonados, nos han preparado una estructura metálica del tamaño de una habitación para hacer una gatera y tenemos la tela de gallinero suficiente para cubrirla pero empezamos por taladrar y atornillar con arandelas y no avanzamos, es interminable. Alguien dió la idea de grapar pero ninguno sabemos que grapadora nos hace falta para el metal, hay quien opina que cualquiera electrica nos serviria y otros dicen que deberiamos comprar una grapadora neumatica (que no sé si sabriamos utilizar)...incluso algunos opinan que mejor seria una máquina que hay para remachar...
Por favor, una manita, que ya hace mucho frio y nos llegan gatitos a diario, corre prisa terminar.
gracias a todos por prestarme atención.
Grapadora o remachadora? 10 años 5 meses antes #30249
Puedes saber de qué metal está echa al tela de gallinero?
Una opción que os aguantará mucho es usar un soldador de arco eléctrico, pero extremando las protecciones, tanto por la persona que suelda como la que sujete la tela en el proceso.
Un simple punto de soldadura en cada una de las mallas de contacto con la estructura metálica bastará y el proceso se puede hacer bastante rápido.
Este tipo de soldadores se pueden alquilar o bien, si sois ONG, teneis opción que os dejen uno. El único gasto es el eléctrico y los electrodos necesarios. Espero que te haya servido para otra opción ;) .
Grapadora o remachadora? 10 años 5 meses antes #30250
Por cierto, con la tela podrás dar toda una vuenta y así tapar primero 4 caras (superior, laterales y inferior). Dejas para el final la parte trasera, que puede ser de tela metálica o no y la parte delantera que tendrás que dejar espacio para crear una puerta. Los puntos de soldadura serán muchos menos. Y si cubres la tela por la parte interna de la estructura metálica podreis proteger más las soldaduras o extremos de los cables de las inclemencias como es la humedad. Saludos de nuevo
Última Edición: por brico143.
Grapadora o remachadora? 10 años 5 meses antes #30251
  • EsmeRalda
muchas gracias brico143, propongo tu solución en el grupo y que opinen (si hay algún valiente que se atreva!, yo siempre he sido muy miedosa con las chispas del soldador).
