Materiales
La función de las arandelas 4 años 5 meses antes #34418
Las arandelas son unos anillos que se introducen entre el tornillo y la tuerca, por lo general son metálicas y tienen diferentes diámetros, dependiendo del tornillo al que se ajusten e igualmente cada una de ellas según su tipo y resistencia tiene diferentes funciones. Las arandelas se utilizan generalmente para evitar rozaduras de las piezas entre las que se colocan y aseguran la inmovilidad relativa de las piezas que están ajustando. La función de las arandelas depende del tipo de estas que se utilice: Las arandelas más sencillas se utilizan generalmente para distribución de carga; las arandelas Grower impiden que se aflojen las tuercas por vibración y las arandelas dentadas que se utiliza para seguridad por rozamiento, ya que se agarran a la superficie de contacto e impiden que haya giro. Hay otros tipos de arandelas que se usan específicamente para unir partes de vehículos que son de aislamiento y las arandelas de precisión calibradas para ajuste o reglaje DIN 988 que se usan tanto para rodamientos, cigüeñales o máquinas de tatuar. La función de las arandelas de ajuste o reglaje es reducir el juego axial existente
