Planos
TEMA: Tengo una azotea cuadrangular está cerrada(cubierta)con ventanas de alumino en 3 lados y el cuarto lateral es la pared de bloque y cemento. El techo es del mismo material que las ventanas,de aluminio
Tengo una azotea cuadrangular está cerrada(cubierta)con ventanas de alumino en 3 lados y el cuarto lateral es la pared de bloque y cemento. El techo es del mismo material que las ventanas,de aluminio 8 años 9 meses ago #20862
  • usu01152
  • Avatar de usu01152
Tengo una azotea cuadrangular está cerrada(cubierta)con ventanas de alumino en 3 lados y el cuarto lateral es la pared de bloque y cemento. El techo es del mismo material que las ventanas,de aluminio con chapas blancas.Queremos acondicionar la zona de 3,30x5,40 y convertir en habitación-salón.En el techo keremos poner un "falso techo" decorativo, y necesitamos los pasos a seguir para hacerlo desde cero. No sabemos si la estructura de aluminio aguantará, por eso keremos saber cuanto peso lleva un "falso techo" y que sistema es el más idóneo para ello, o si bien,existe unos máximos o mínimos para poner un "soporte" o "pilar" para que se ajuste al falso techo.
Por Alicia (Las Palmas)
