Hobbies
tipos de cizallas 7 años 5 meses antes #33716
  • Bregor
  • Avatar de Bregor Autor del tema
Amigos, si aun ustedes no conocen los tipos de cizallas :
Manuales
Cizallas de palanca:
* Esquiladora, utilizada para cortar prendas textiles. Se diferencian de las tijeras normales en que el corte que aplica es en zigzag en lugar de recto.
* Podadora, utilizada en jardinería para podar árboles y arbustos.
* Cizalla de metal, empleada para cortar hojalata o metales finos. Las hay de tres tipos en función del corte: recto, curvado hacia la izquierda o curvado hacia la derecha.
* Jaws of life (Mandíbulas de vida), una herramienta hidráulica usada en labores de rescate.
Automáticas
Cizalla de rodillos:
Comprende un bastidor de máquina, dos ejes de cuchillas girables en el bastidor de la máquina que se pueden regular entre si a una separación relativa y al menos una está accionada, cuchillas de rodillos posicionables axialmente sobre los ejes de cuchillas, un manipulador desplazable paralelo a los ejes , así como medios de sujeción desmontables.
Todas las cuchillas se pueden posicionar individual e independientemente entre si por medio del manipulador y se pueden fijar mediante los medios de sujeción.
Cizallas de guillotina:
Las cizallas de guillotina para metal, son máquinas empleadas para cortar metales generalmente en láminas. Su campo de aplicación se extiende a varios sectores industriales.
Dentro de las cizallas guillotinas para metal, podemos distinguir los siguientes tipos:
Cizallas mecánicas:
Cizallas hidráulicas:
Las primeras pueden ser con o sin cuello de cisne y a su vez de embrague mecánico o de embrague a fricción.
Partes de la cizalla guillotina:
Bancada: Pieza de fundición sobre la que descansa la máquina.
Bastidor: Pieza de hierro que se apoya sobre la bancada y soporta la cuchilla y el pisón.
Mesa: Pieza de hierro sobre la que se apoya el material a cortar y a la que pueden fijarse accesorios como guías o escuadras.
Pisón: Pieza de fundición que presiona y sujeta el material sobre la mesa de trabajo antes de efectuarse el corte.
Corredora o porta-cuchilla: Pieza que se desplaza verticalmente a la mesa y aloja a la cuchilla móvil.
Cuchilla móvil: Pieza de acero unida a la corredera diseñada para cortar el material.
Cuchilla fija: Pieza de acero unida a la mesa y diseñada para cortar.
Grupo hidráulico o Sistema mecánico: Sistemas que permiten el funcionamiento de los diferentes órganos de la máquina.
Dispositivo de accionamiento: Elemento de mando de la máquina que puede ser manual o con el pie. (pulsador, pedal, barra, etc.).
