Albañilería
Marcar una misma altura dos puntos muy separados 12 años 2 meses antes #709
  • mastergirona
  • Gracias recibidas: 9
El sistema que siempre se ha utilizado es el siguiente: Se adquiere un tubo de plástico flexible más largo que la distancia a medir. Lo llenamos de agua pero evitando que se generen burbujas de aire en su interior, en cuyo caso procederemos a extraerlas. Hemos de tener cuidado que los dos extremos estén alzados para evitar perder el agua. Si hace falta extraeremos parte del agua para ayudarnos a encontrar mejor el nivel. Ya sólo hace falta que dos personas queden de acuerdo, una a cada extremos del tubo y que la persona que tiene su extremo en el punto exacto lo deje fijo mientras la otra persona manipula la su altura. La primera tendrá que indicar en todo momento en qué estado está el nivel. Recordamos que el agua en un tubo crea una forma cóncava en sus extremos y, por tanto, el nivel válido es la parte inferior de esa forma y por igual en los dos extremos.
