Para colocar parque fijo, lo primero es tener la superficie (el solado) preparado. Para ello nivela con pasta niveladora. Después traza dos líneas perpendiculares desde los centros de los lados de la habitación para conseguir el centro y empieza desde allí. En el caso de tener una pared a escuadra también puedes empezar ahí. Comienza a pegar con cola blanca especial para parqué, no escatimes en la calidad de la cola. Deja 1cm de junta de dilatación hasta las paredes, luego se tapan con el rodapié. Te será muy útil una ingletadora.
