Solución a mesa zangarriana<br>
Aunque no se indica si es mesa de 4 patas o pié central. La solución es la misma. Hay que fijar firmemente las patas al esqueleto de la mesa<br>
1/ desclavar las patas de su actual anclaje<br>
2/ lijar bien pero "en plano" no haciendo la" barca " las superficies de contacto entre las patas y la mesa<br>
3/ quitar para sustituir los tubillones, tornillos, etc. que sirven de anclaje a la pata El éxito está en lo apretado que entren los tubillones y lo liso ó plano que ente la superficie de unión de la pata/mesa.- y en la cola.- cuanto más cola, peor<br>
4/ una vez encoladas las piezas, hay que procurar que estén 24 horas con "presión". Si no se dispone de gatos, usar peso (cubo con agua o si es posible usando la presión de las gomas elásticas (pulpos). Recordar que la cola sin presión no encola<br>
5/ ANTES de preparar la presión a las patas, hay que ASEGURARSE que la MEDIDA entre las puntas de las patas enfrentadas sea exactamente la misma entre todas entre sí. Si hay que abrir o cerrar algunas TIENE QUE SER ANTES de realizar el sistema de presión. Deberíamos realizar este fin de trabajo con la mesa un el suelo y las patas en alto. Que Dios os eche una mano.<br> Saludos<br>Manuel
Por Manuel (Alicante)
