Climatización
Renovación de la chimenea 5 años 11 meses antes #34770
  • Tiarah
  • Avatar de Tiarah Autor del tema
  • Gracias recibidas: 2
El sistema de ventilación, o la estufa y la chimenea, es uno de los componentes más importantes de la instalación de su estufa de leña. Una tubería bien instalada marca la diferencia entre una estufa eficiente y una ornamental.
Actualización de una vieja chimenea: con frecuencia, las viejas chimeneas son demasiado grandes para las estufas de leña de hoy. Eso significa que la cantidad de aire que extraen no es proporcional a la cantidad de calor que produce la estufa. Una chimenea demasiado grande significa que quemará más madera de la que necesita, y probablemente pasará más tiempo del necesario en el mantenimiento de incendios. Deberá instalar un tubo de estufa "interior" dentro de la chimenea. Debería correr a lo largo de toda la chimenea, y en ningún lado debería ser más grande que la abertura de escape de la estufa. Pero, antes de atascar los tubos de la chimenea, debe saber cómo se construyó la chimenea y qué tipo de aislamiento contiene. El calor producido por una estufa de leña es diferente del calor producido por una chimenea abierta, y su chimenea puede no estar a la altura de la tarea sin algo de trabajo. fumisteria.es
Última Edición: por Tiarah.
