Problema mampara roca victoria 9 años 10 meses antes #30673
  • sutove
  • Avatar de sutove Autor del tema
Hola, queria saber si alguien ha puesto alguna mampara Roca Victoria y ha tenido este mismo problema. El caso es que hemos reformado el piso y hemos puesto 2 en sendos platos de ducha de resina, una en cada baño. Una es esquinera, de 100x70, y la otra es toda recta, de 155cm. El caso es que a las dos le pasa lo mismo, al ducharnos por algun sitio de los perfiles debe entrar agua, pero no localizamos donde, y esa agua debe llenar los perfiles por dentro y luego ese agua va saliendo poco a poco durante horas, tanto por dentro del plato de ducha como por fuera, que es lo problematico. El agua sale por la parte de abajo de los perfiles, donde van los embellecedores, y aunque no heches agua en el lado de ese pefil, al rato acaba saliendo, como si hubiese un circuito por dentro de los perfiles. A alguien mas le ha pasado o tiene una solucion, empieza a ser desesperante. Gracias.
Problema mampara roca victoria 4 años 9 meses antes #33982
Hola, quizás debas probar con otro tipo de mamparas de ducha en madrid . Probablemente te ofrezcan mayor cobertura en el área que mencionas y tu problema de escape de agua se solucione pronto. Espero que te ayude mi recomendación, luego me comentas cómo te fue. Saludos!
