Albañilería
  • 2
como hacer un suelo 10 años 6 meses antes #30198
  • despistado86
  • Avatar de despistado86 Autor del tema
hola¡ voy a intentar explicarme,aunque no garantizo nada...
Últimamente se me ha dado por restaurar objetos antiguos de la casa de mi abuelo... y he pensado en intentar arreglar la propia casa (aunque no tengo la más remota idea). La casa,es una casita sencilla de aldea, en la planta baja no hay nada y a la superior se accede por unas escaleras exteriores, las paredes están bien, y el techo es de no hace muchos años..pero tiene un "pero", y es que lo que pienso, es que solucionando ese pero,sería una casa segura y habitable.
el suelo es de madera, y las vigas sobre las que se asienta la parte de arriba de la casa..también son de madera... y está completamente torcido...desnivelado el suelo, no entiendo como se mantiene en pie, algunos tabiques ya tienen grietas que da que pensar...y encima,hay carcoma..tanto en el suelo como en los troncos que hacen de vigas (pero que mucha carcoma)
mi pregunta es... ¿es posible? y ¿cómo? "hacer" un nuevo suelo para la casa... substituir las vigas de madera por hormigón¿?en el mismo sitio? ¿metal? ¿que sistemas o soluciones podría haber?
Gracias
como hacer un suelo 10 años 5 meses antes #30214
  • Satur Zeta
  • Avatar de Satur Zeta
  • Navegador Junior
  • Navegador Junior
  • Carpintero que acierta, siempre da en el clavo. :)
  • Gracias recibidas: 3
bueno, explicarte te has explicado, jajaja por lo menos para mí.
tienes un suelo, techo y vigas de madera totalmente carcomidas. para arreglar ese problema tienes que empezar por sanear lo podrido, lo que te lleva a`plantearte tirarlo todo y hacerlo nuevo.
Pues empieza por ahí. primero, pide ayuda, porque se trata de una tarea de riesgo. Limpia el sitio. Quita todo lo que se vaya a caer, tiralo todo, y cuando esté saneado, replanteas el espacio.
Se trata de dos alturas, y si hay puntos de apoyo para las vigas ponlas de hormigon, suelo de rasillón y encima, si quieres, le pones una tarima de madera, y unas vigas de madera decorativas.
La verdad es que es dificil dar soluciones si no ves el sitio.
El siguiente usuario dijo gracias: despistado86
como hacer un suelo 10 años 5 meses antes #30236
  • despistado86
:woohoo:
Gracias por contestar¡(ya tiraba la toalla) enserio 1 millón de gracias.
lo de tirar con todo lo he pensado yo..pero quería reducir el gasto al mínimo..
creo que he entendido lo de los puntos de apoyo para las vigas...pero de todos modos sacaré unas fotos para documentar esto mejor.. y si puedes volver a perder unos minutillos ojeando esto, te lo agradecería
como hacer un suelo 10 años 5 meses antes #30237
  • Satur Zeta
  • Navegador Junior
  • Navegador Junior
pues me alegro haberte ayudado, :)
te explico lo de los puntos de apoyo. Como se trata de crear un segundo nivel, tienes que tener un pilar, columna, saliente etc, que soporte la viga, y como es obra mayor, pienso que tendrás que pedir permiso de obras al ayuntamiento y llevar un proyecto firmado por arquitecto.
bueno, es una de esas cosas que hay que verlas para aconsejar bien.
como hacer un suelo 10 años 5 meses antes #30243
  • despistado86
bueno, aquí están las fotos ..("lo mejor" ¿el suelo de la cocina, baldosas etc todo sobre madera?.... :unsure:
como hacer un suelo 10 años 5 meses antes #30244
  • Satur Zeta
  • Navegador Junior
  • Navegador Junior
ya he visto las fotos, y esto es do todo menos bricolaje, jajaja.
si las vigas están muy carcomidas, y son irrecuperables, hay que quitarlas,
la madera se puede usar como soporte perfectamente, pero si quieres estar más tranquilo, ponlas de hormigón.
Te voy a decir lo que yo haría, sin mirar presupuesto. Estamos hablando de obra mayor, supongo que habrá que pedir permiso y realizar un estudio previo. Respetando la fachada y muros exteriores, tirarlo todo y poner soportes nuevos de hormigón. Si los muros sobre los que se soportan las vigas están en condiciones utilizarlos, y si no construir nuevos.
Lo mejor sería que pidieras presupuesto, porque ahí tienes tarea, :)
  • 2
