LIJAR TABLERO MADERA NEGRO 10 años 7 meses antes #30176
  • msentinel111
  • Avatar de msentinel111 Autor del tema
Mi idea es cambiar el color de un tablero de mesa de escritorio. Es negro, no se de que material porque lo encargué en una carpintería. Mi problema es que los muebles son color haya y quisiera cambiar a ese color. Como tengo que hacer? Lijo, le doy una imprimación y luego que?. Yo tenía pensado darle un barniz de dicho color pero solo hago que lijar y lijar y el negro no se va. Ufffffff, estoy aburrida de lijar.
LIJAR TABLERO MADERA NEGRO 10 años 5 meses antes #30215
  • Satur Zeta
  • Avatar de Satur Zeta
  • Navegador Junior
  • Navegador Junior
  • Carpintero que acierta, siempre da en el clavo. :)
  • Gracias recibidas: 3
¿es negro o teñido de negro?
de todas formas, líjalo hasta dejarlo limpio con una lija de grano grueso, luego con una de grano fino para dejarlo liso, y le das tinte del color que quieras. Antes haz una prueba en una tabla para ver el tono, pues el color de la madera puede hacer variar el resultado final.
despues lo estropajeas con un trozo de esparto y le das tapaporos al agua incoloro, tres o cuatro manos. despues de cada mano, dejas secar y le das con un estropajo de aluminio para quitarle el repelo.
y el acabado al gusto
LIJAR TABLERO MADERA NEGRO 10 años 5 meses antes #30218
  • ignaciosua
  • Avatar de ignaciosua
por lo que comentas y si pediste el tablero al corte y te lo dierón negro... podría tratarse de tablero platificado de aglomerado.... es decir que está fabricado con particulas de madera y si lijas dañaras el plastificado y no podras dejarlo de ningun color madera.... podrias lacarlo en cualquier color liso con un esmalte de calidad o quizas seria más facil recoger otro tablero plastificado del color que quieras....
LIJAR TABLERO MADERA NEGRO 10 años 5 meses antes #30219
  • Satur Zeta
  • Navegador Junior
  • Navegador Junior
pues tambien es verdad,
en ese caso le toca a la mujer buscar un tablero a juego con el resto de los muebles y cambiar la encimera de la mesa.
pensaba yo que era de madera, jaja
